土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 图纸在AutoCAD2014中是显示完整的,但导进GGJ2013后,有些承台的边线不见了?
问题补充:图纸在AutoCAD2013中是显示完整的,但导进GGJ2013后,有些承台的边线不见了,所以在辨认承台时有些辨认不了,有什么措施么请问?用天正转过图纸,也不行,该怎么办?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    bgim12982
    1、图纸是高版本的,先在CAD中将图纸降低版本,在CAD图纸中左上角文件下面有个“另存为”,在文件类型中选择04版本保存;2、在天正中将CAD图纸打开,在命令栏下输入TXDC,然后敲回车,将图纸换成T3格式的,然后输入W,对图纸进行写块操作;3、图纸加密了;4、调兼容性后再导入;5、当图纸在CAD写块或者转格式后死机的话,可以尝试把图纸先写块,完了再打开写块的图纸转成T3的再导入软件。6、打开图纸先输入x命令将图纸分解,然后选中图纸ctrl+c复制,再新建一个CAD模型ctrl+v粘贴,将新粘贴的保存后导再导入。
    2020-07-02 14:02:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
