土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 广联达GGL当中,在绘制暗柱的时候,新建异形暗柱画拉筋时,拉筋的方向与图纸设计不一致,怎么处理?
问题补充:比如说,拉筋的方向图纸中式朝左,朝上,但是用箍筋画出来却是相反方向的,可以改成和图纸的朝向一致么?还有BYZ的构件,图纸当中有一部分伸出去钢筋没有尺寸,这种BYZ怎么绘制?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    ycnl6756
    你说这些柱,从截图看,应该属于暗柱、端柱等,建议尽量采用新建参数化暗柱;如果要新建异形暗柱,主要考虑的是钢筋数量计算正确,所以按图纸绘制就行;BYZ的构件图纸当中有一部分伸出去钢筋没有尺寸,仔细查一下结构平面图,如果确实没有,一定请设计明确。
    2020-07-02 13:54:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
