土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ GQI2015怎么把图纸中的线形图例转换成块? 系统图怎么读取
问题补充:自从用了2015软件,数个数是我最头疼的问题,也是耗时最久的工程,我拿到的图纸几乎很多都是线形图例(就是线组合成的图例,而不是一个块),如果可以把图纸里的线形图例转换成块,请告诉我详细方法。用形识别功能识别线形图例会出现“请选择块图元,不支持纯线条的识别”,然后只能用图例识别,图例识别会乱识别,比如我识别的是空调插座带K标识,而它会把旁边的普通插座识别了,K标识留着空调插座上。还有一个问题,如何快速建立回路,我用系统图~读取系统图,完全读取不了,是不是回路末尾不带“末段负荷”的都读取不了?麻烦大神可以教我怎么读取吗?比如下面的那个系统图。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    hncw96931
    回复:这个情况其实很简单,只不过是楼主没有注意如何处理而已,1、识别原则,先复杂后简单;2、CAD操作设置下的CAD识别选项中设置一下设备到标识的距离即可,先测量一下CAD草图中二者间距,然后再设置距离略大于该测量数据即可;这要按上述两部进行,就不会出现楼主描述的误识别了;你的系统图目前确实不能识别,但是下一个版本就解决了你的问题,目前这种情况也很简单,系统图干嘛非要识别呢?直接手动输入也很简单。不要生搬硬套使用软件,把自己拽入识别误区,要活学活用。
    2020-07-02 13:51:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
