土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ GCL2013 图纸楼层对照表怎么对应?
问题补充:各位老师,GCL2013导入CAD图,手动分割、定位之后,到图纸楼层对照表对应楼层。为什么梁、板的配筋平面图是二层的要对应到一层?(视频教程上是这样的)是不是梁板配筋图对应的时候都要向下一层?如果是5~7层的梁板配筋图是对应到5、6、7层还是4、5、6层?急,跪求各位老师给讲解!各位老师万福金安,跪谢!!!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    vrkj_44327
    如果有地下室时,一层梁板结构施工图就是地下室顶梁板,也就是首层地面的结构层,二层梁板施工图为首层顶梁板,以此类推即可;但没有地下室时一层梁板施工图对应的就是首层顶梁板了,与有地下室时是不同的。一般梁板结构施工图右边会有对应楼层表,你认真看看就不会弄错了。也有许多施工图图名处标有梁板的顶标高的。
    2020-07-02 13:44:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
