土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 配电、照明消防不在一张图纸上,每层定位图纸只能定位一个
问题补充:导入配电图再插入照明图也只能定位其中一个,这样的话,配电、照明消防需要分别建立工程吗?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    sbqg42647
    导入配电图再插入照明图也只能定位其中一个,这样的话,配电、照明消防需要分别建立工程吗回复:如果是5.3.0.1369版本,两个方案给你选择:1、单独建立广联达文件,把重复图元标记不计为好:优点:图纸对应明确,有变更或对量时给出了清晰;缺点:需要单独建立工程,并标记重复给出了。2、建立一个工程文件,识别完一个,再导入另一个继续识别即可;优点,不需要单独做标记;缺点:导入另一张图纸后替换原已经识别的图纸,给出了不清晰,对应不方便,有变更时可能需要再次重新导入图纸。如果是6.0.0.1818,那么图纸管理时,可以分割两张图纸,把照明、动力全部自动定位到一层内。根据自己的习惯试试,择优选择吧。
    2020-07-02 13:41:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
