土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 做预算时如果没有电子版图纸该如何用广联达做预算?求解
问题补充:请问,如果在做工程预算的时候,甲方没有电子版图纸,只有蓝图,我该如何用广联达软件做预算呀,是不是要用图形算量软件一点一点的画图,还是用尺子在蓝图上算出工程量,然后输入计价软件呀?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    xodg23609
    如果是土建的工程量,那就只有按蓝图的设计去一点一点的定义,并在绘图界面里事出相应的构件就可以计算出工程量,然后怀入到钢筋里再计算钢筋的工程量,然后再导入到计价里就可以了如果是安装工程,你可以一点一点去画,也可以直接手工去计算工程量后再到计价软件里去输入就可以了
    2020-07-02 11:17:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
