土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 安装计量文件复制到另外一台电脑CAD图纸看不见
问题补充:专家们您们好,我使用的软件是安装算量GQJ2013,将安装算量文件复制到另外一台电脑后,发现CAD图纸没有了,只能看到识别后的构件,请问一下这个该如何处理才能在另外一台电脑上显示出CAD图纸,并且使用的CAD2007软件版本都是一致的?另外请问一下电气系统图识别功能只能识别电线么我在选择选项只有导线规格型号?我计算电缆回路的时候能利用电气系统图功能识别么?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    sbqg42647
    专家们您们好,我使用的软件是安装算量GQJ2013,将安装算量文件复制到另外一台电脑后,发现CAD图纸没有了,只能看到识别后的构件,请问一下这个该如何处理才能在另外一台电脑上显示出CAD图纸,并且使用的CAD2007软件版本都是一致的?回复:因为你只复制了工程文件,却没有复制影子文件夹;移动或复制广联达算量文件时,必须同时复制工程文件和影子文件夹;你再把影子文件夹移动到工程文件所在的文件夹里,重新打开即可显示底图了。另外请问一下电气系统图识别功能只能识别电线么我在选择选项只有导线规格型号?我计算电缆回路的时候能利用电气系统图功能识别么?回复:GQI2013识别系统图,仅仅是定义构件而已,不识别任何构件。电线回路的识别根据具体情况可以用回路识别、选择识别回路标识识别、回路自动识别、直线绘制等功能。
    2020-07-02 11:20:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
