土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 图纸中未标明建筑首层结构底标高,怎么在图纸中看
问题补充:如下图有室内外高差300,室外地坪为-0.3,然后就是一个室内做法了,是不是-(室内做法)就是首层结构底标高,算一下是不是-0.378?在钢筋算量中是不是输入-0.378作为首层底标高,求大神出来解答
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    yniq_14862
    如下图有室内外高差300,室外地坪为-0.3,然后就是一个室内做法了,是不是-(室内做法)就是首层结构底标高,算一下是不是-0.378?——:不是的,回填土是回填至室外地坪的,这个是高差的数据在钢筋算量中是不是输入-0.378作为首层底标高,求大神出来解答——:不是的,您的首层的底标高应该是-0.08追问(2015-01-2912:26:05):是不是地梁顶标高就是首层结构底标高,——:也不是这样的,有时候基础梁顶不一定就是首层的底的这个怎么看啊,有的说看首层柱的底标高也可以,是不是这样——:
    2020-07-02 09:55:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
