土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 我的GCL图打不开是怎么回事?电脑上的所有图纸打开后都是空白的!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    ejdw87232
    图纸打开如果CAD版本那是因为CAD的原因,如果以前图形可以打开只是今天打不开,那你要看一下是不是因为软件的问题,还是加密锁的问题,你可以把加密锁换一个电脑试一下,如果加密锁的灯不亮,就是加密锁的问题,其他电脑上可以打开,那你在你的电脑上换个USB插口试一下,另外你的加密锁里有没有图形算量的软件,没有就打不开,
    2020-07-02 09:57:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
