土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 算量,比如首层给水和首层排水两个图纸,怎么定位第二张图
问题补充:左面的是首层给水图,定位上了。右边的是首层排水图,不知道怎么定位了。还是我需要打开两个软件分别算量啊。一个是给水,一个是排水?请大师们指教。谢谢。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    qauf68409
    回复:在GQI2013中,有三种方法:1、分别建立工程,比如:给水、排水;2、建立一个工程,先导入给水,识别完毕,在导入排水,都要统一定位;3、建立一个工程,建立一个大的定位轴网(可以大于单体楼),分别利用定位轴网的两个点定位,其中一个定位比如给水,排水利用利用命令移动另一个定位即可;但是这种算量方式要注意标注重复的工程量为不计。以上三个方法根据自己的习惯选择吧。
    2020-07-02 09:55:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
