土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 图纸电缆长度计算问题
问题补充:电缆都是从一个配电箱一条引出来的,不是一个回路,每条回路都有单独开关,但图上线都是直接串着的(如图n1、n3、n4三条回路),计算电缆长度的时候是不是每条回路都从配电箱开始算起:比如图上到n1的那个线从配电箱开始算(经过图上左边n4、n3),再计算n3那条线时也是不是从配电箱算起(经过图上左边n4),就是说到n4那条线算了两遍,依次计算。然后在每条回路的长度相加?附电气系统图和平面接线图
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    swbm90173
    图上到n1的那个线从配电箱开始算(经过图上左边n4、n3),再计算n3那条线时是从配电箱算起(经过图上左边n4),就是说到n4那条线算了两遍,依次计算。然后在每条回路的长度相加。因为配电箱系统图的单独回路供电,n1~4四条回路就要各计算各的电缆。
    2020-07-02 08:57:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
