土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 图纸不能显示完全
问题补充:电气CAD图导入广联达安装算量后,软件里的CAD显示不全,配电箱标识不完全显示,桥架的CAD线不显示,用天正转换t3格式、写块、CAD检查图元锁定或冻结,都不起作用。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    ycnl6756
    导入后CAD图纸显示不完整这种情况有可能是下列情况之一造成的:原因一:CAD图纸中的某些图元是以块的形式绘制的,这些块就像我们算量软件中的组合构件飘窗、楼梯、阳台一样,是由多个图元组合而成的,最常见的块有室内的家具、洁具等。块图元不能导入软件,即导入后不能正常显示或丢失。处理办法:在CAD程序中分解(也叫炸开)需要显示的这些块,然后保存分解后的CAD图纸,再导入软件中即可正常显示全部图元了。原因二:有可能是设计人员采用天正建筑,或天正结构,或天正给排水制图软件绘制的图纸。天正系列软件绘制图纸时都是以块的形式来生成的。这种图纸导入后不能正常显示全部图元。处理办法:第一种办法是逐个分解图元,但太麻烦;第二种最快的方法是在天正中使用图形导出的功能将天正导出为天正3格式。导出后的图纸会自动将块分解为单一的图元,然后导入软件。原因三:图纸中使用了参照图(图5)。也就是设计人员在绘制图纸时,把已经绘制好的图纸附着到当前图形中,然后在当前图形中添加需要绘制的图元,这样可以避免重复工作,减少图纸绘制的时间。软件不能导入依附在当前图形中的参照图,所以导入后不能显示参照图中的图元。处理办法:将参照图绑定到当前图形中,然后保存绑定后的图纸,再导入软件即可正常显示全部图元。可以把图纸发到475531183腾讯邮箱帮你处理。
    2020-07-02 08:57:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
