土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 砌体结构地基基础危险性鉴定
问题补充:构件的危险性鉴定是建立在危险点的判别之上的,《危险房屋鉴定标准》(JGJ1251999)对各类构件分别列出了危险现象的标志,一旦构件出现其中的一种现象,便将该构件评为危险构件。单个构件的划分应符合下列规定。(1)独立基础以一根柱的单个基础为一个构件;条形基础以一个自然间一轴线单面长度为一构件;板式基础以一个自
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    tmtu98474
    构件的危险性鉴定是建立在危险点的判别之上的,《危险房屋鉴定标准》(JGJ1251999)对各类构件分别列出了危险现象的标志,一旦构件出现其中的一种现象,便将该构件评为危险构件。单个构件的划分应符合下列规定。(1)独立基础以一根柱的单个基础为一个构件;条形基础以一个自然间一轴线单面长度为一构件;板式基础以一个自然间的面积为一个构件。(2)墙体以一个计算高度、一个自然间的一面为一个构件。(3)柱以一个计算高度、一根为一个构件。(4)梁、檩条、搁栅等以_个跨度、一根为一个构件。(5)板以一个自然开间面积为一个构件,预制板以一块为一个构件。(6)屋架、桁架等以一榀为一个构件。地基基础包括地基和基础两个部分,其中基础部分根据基础类型可划分为若干个构件。地基基础应重点检查基础与承重砖墙连接处的斜向阶梯形裂缝、水平裂缝、竖向裂缝状况,基础与框架柱根部连接处的水平裂缝状况,房屋的倾斜位移状况,地基滑坡、稳定、特殊土质变形和开裂等状况。地基部分的危险现象如下。(1)地基沉降速度连续2个月大于4mm/月,并且短期内无收敛趋向。(2)地基产生不均匀沉降,其沉降量大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规定的允许值,上部墙体因沉降产生的裂缝宽度大于10mm,且房屋倾斜率大于1%。(3)地基不稳定产生滑移,水平位移量大于10mm,并对上部结构有显著影响,且仍有继续滑动迹象。基础的危险现象如下。(1)基础承载能力小于基础作用效应的85%(R/γ0S<0.85,其中γ0是结构构件重要性系数,对安全等级为一级、二级、三级的结构构件分别取1.1、1.0、0.9)。(2)基础老化、腐蚀、酥脆、折断,导致结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等。(3)基础已有滑动,水平位移速度连续2个月大于2mm/月,并在短期内无终止趋势。
    2020-06-30 17:47:30 来自 PC 评论 举报
  • 狗剩子
    这样才能更加的选择合适的结构泵进行浇筑施工的。
    现在的这个二次结构泵厂家那边,基本上都是有专业人员,进行处理客户那边对这个二次结构泵的疑问情况,如果大家对这个选择哪种结构泵,并不是太了解,或者是对这个结构泵有疑问的,其实也是可以通过厂家专业人员那边进行了解一下,之后在决定选择哪种的,这样可能会更好一些。
    2020-07-09 09:21:09 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
