土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 建筑施工现场塔式起重机基础和附着锚固的安全技术要求
问题补充:1.起重机的轨道基础应符合的要求(1)路基承载能力:轻型起重机(起重量30kN以下)应为60~100kPa;中型起重机(起重量30~150kN)应为100~200kPa;重型起重机(起重量150kN以上)应为200kPa以上。(2)每间隔6m应设轨距拉杆一个,轨距允许偏差为公称值的1/1000,且不超过3mm。(3)在纵横方向上,钢轨顶面的倾斜度
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    swbm90173
    1.起重机的轨道基础应符合的要求(1)路基承载能力:轻型起重机(起重量30kN以下)应为60~100kPa;中型起重机(起重量30~150kN)应为100~200kPa;重型起重机(起重量150kN以上)应为200kPa以上。(2)每间隔6m应设轨距拉杆一个,轨距允许偏差为公称值的1/1000,且不超过±3mm。(3)在纵横方向上,钢轨顶面的倾斜度不得大于1/1000。(4)钢轨接头间隙不得大于4mm,并应与另一侧轨道接头错开,错开距离不得小于1.5m,接头处应架在轨枕上,两轨顶高度差不得大于2mm。(5)距轨道终端1m处必须设置缓冲止挡器,其高度不应小于行走轮的半径,在距轨道终端2m处必须设置限位开关碰块。(6)鱼尾板连接螺栓应紧固,垫板应固定牢靠。2.起重机的混凝土基础应符合的要求(1)混凝土强度等级不低于C35。(2)基础表面平整度允许偏差为1/1000。(3)埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺应符合出厂说明书要求。3.起重机的附着锚固应符合的要求(1)起重机附着的建筑物,其锚固点的受力强度应满足起重机的设计要求。附着杆系的布置方式、相互间距和附着距离等,应按出厂使用说明书规定执行。有变动时,应另行设计。(2)装设附着框架和附着杆件,应采用经纬仪测量塔身垂直度,并应采用附着杆进行调整,在最高锚固点以下垂直度允许偏差为2/1000。(3)在附着框架和附着支座布设时,附着杆倾斜角不得超过100。(4)附着框架宜设置在塔身标准节连接处,箍紧塔身。塔架对角处在无斜撑时应加固。(5)塔身顶升接高到规定锚固间距时,应及时增设与建筑物的锚固装置。塔身高出锚固装置的自由端高度,应符合出厂规定。(6)起重机作业过程中,应经常检查锚固装置,发现松动或异常情况时,应立即停止作业,故障未排除,不得继续作业。(7)拆卸起重机时,应随着降落塔身的进程拆卸相应的锚固装置,严禁在落塔之前先拆锚固装置。(8)遇有6级及其以上大风时,严禁安装或拆卸锚固装置。(9)锚固装置的安装、拆卸、检查和调整,均应有专人负责,工作时应系安全带和戴安全帽,并应遵守高处作业有关安全操作的规定。(10)轨道式起重机作附着式使用时,应提高轨道基础的承载能力和切断行走机构的电源,并应设置阻挡行走轮移动的支座。
    2020-06-30 17:43:30 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
