土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如何输入独立基础的双层配筋?
问题补充:独基建立时是一个单元,但是钢筋信息是有上下两层钢筋,如何进行处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    vrkj_44327
    方法一:在横向受力筋和纵向受力筋的位置输入钢筋时,分别用/隔开,斜线前代表下部钢筋信息,斜线后代表上部钢筋信息。如横向受力筋:b12-200/b14-200。另:独基是四棱台锥形独基,上部钢筋也能用/隔开。(“/”隔开的两层钢筋长度是一样的,所以在编辑钢筋中修改上部钢筋的计算结果,然后锁定)或者上部钢筋要用其他钢筋或者是单构件手算。也可以使用筏板基础去代替,然后设置筏板边坡。钢筋按照筏板主筋计算,弯折长度不同,需要在节点设置中修改。方法二:将独立基础高度分成两个单元,然后分别在底单元和顶单元里输入各自的配筋的即可。
    2020-06-30 17:43:30 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
