土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 是否需要在基础层绘制柱和墙?
问题补充:首层绘制的柱子,需要把柱子和墙复制到基础层吗,有无影响?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    vrkj_44327
    复制与不复制是否有区别要看基础层的基础构件。情况1、如果基础层的基础构件是组合的基础构件,比如筏板和集水坑或者筏板和柱墩,这类基础复制不复制下去对于柱子的钢筋计算是有影响的,复制下去,插筋是按照最低的基础底计算长度,不复制下去,是按照较高的标高的基础计算长度;情况2、复制到基础层和不复制到基础层插筋量是固定的,但是不复制下去会少算一个“层与层之间的搭接”。【一般建议复制到基础层是比较符合施工规范的】
    2020-06-30 17:41:30 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
