土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么基础层柱子设置一样,箍筋根数计算不一样?
问题补充:基础层的柱子,设置的一样,有些位置的柱子箍筋计算了两根,有些是根据输入的间距计算的根数,是什么原因?如图:
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    bgim12982
    原因分析:计算两根是按照基础插筋锚固区间距500计算,另外是根据柱子属性中输入的箍筋间距计算。计算了两根箍筋的位置有条基,条基顶面和柱子顶面是平齐的,辨认到了基础插筋锚固区的构造,其他位置没有条基,不辨认为基础插筋锚固区,所以是按照间距计算的,如图:解决方案:查看基础构件位置是否绘制正确以及完整,若是完整的,则计算没有问题。若有漏掉的,则把基础构件补画完整。
    2020-06-30 17:39:30 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
