土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 条形基础属性中的“是否计算防水”是什么意思?
问题补充:条形基础属性中的“是否计算防水”是什么意思?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    sbqg42647
    “是否计算防水”默认的是计算,这样条形基础里就可以计算侧面面积、底面面积和顶面面积,方便条基防水的处理;如果设置为不计算,则不会出侧面面积、顶面面积和底面面积的量。
    2020-06-30 10:13:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
