土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么基础梁的箍筋在支座里面也计算钢筋量?
问题补充:为什么基础梁的箍筋在支座里面也计算钢筋量?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    lcqg_24338
    根据图集11G101-3第P71规定,基础梁在支座里面也是需要布置箍筋的,如果不想计算,需要在编辑钢筋里面扣减,因为支座内的箍筋都是单独计算的,可以整体将那一行删除,然后再锁定基础梁即可。
    2020-06-30 10:13:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
