土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何设置柱子纵筋伸入基础且角筋伸入基底弯折?
问题补充:柱子纵筋伸入基础,要求角筋伸入基底弯折,如何设置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    lcqg_24338
    工程设置--计算设置--柱-柱纵筋伸入基础锚固形式:角筋伸入基底弯折,如图所示:(1146版本之前只针对柱信息中角筋,边筋分开输入的情况。升级1146版本之后,处理了柱子错开搭接,软件会按照此节点自动区分角筋和边筋的计算。)注:该项设置仅针对于矩形柱且基础插筋节点为节点一、节点二、节点三、节点四、节点六时有效。
    2020-06-30 10:10:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
