土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么筏板基础输入马凳筋信息之后,没有计算钢筋量?
问题补充:筏板基础输入马凳筋信息之后,没有计算钢筋量?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    pjol10536
    原因分析1.板绘制好后,在定义中添加。原因分析2.板绘制好后,在构件属性编辑器中添加时未选中板。原因分析3.输入了马凳筋的板上未布置板面筋且未布置负筋。原因分析4.筏板是锁定的状态,修改了之后钢筋时不变的,先解锁了,再重新计算。原因分析5.没有计算,直接选中板重新汇总计算即可。原因分析6.使用板带钢筋代替受力筋布置的,板带不计算马凳筋的。
    2020-06-30 10:12:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
