土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何处理基础梁?
问题补充:基础梁有什么特点?软件怎么处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    wixt18636
    基础梁有几种情况:第一种与筏板组合使用构成梁板式筏形基础,有主次之分,基础主梁代号为JZL,基础次梁代号为JCL;第二种是柱下条形基础中的梁,或称条基梁,无主次梁之分;第三种是独立的基础梁,不与任何基础构件相关联。基础梁端部一般有外伸,也有设计不外伸的。基础梁是混凝土柱、墙的支座,基础梁端部不存在锚固,只是“收边”,这与上部框架梁不同,框架梁是锚入柱中,柱锚入基础梁内。基础梁主要承受地基反力,是主要受力构件,与筏板、条基等共同支承上部结构。基础梁集中标注中下部钢筋用B打头,上部钢筋用T打头(04G101-3,P7/11G101-3,P22)。梁编号:JZL(03规范)/JL(11规范)。平法标注如下图所示:基础梁的配筋方式非常类似翻转以后的框架梁,所以也常被成为“反梁”。比如框架梁常有上部通长筋,基础梁则是下部贯通筋;框架梁上部有支座负筋,基础梁则下部配有下部非贯通筋;主次梁相交时,基础梁的吊筋方向与框架梁相反,平法中也成为反扣吊筋;基础梁其箍筋也分加密区和非加密区,但与框架梁不同,其加密区需要由设计人员指定区间;在软件中,直接采用“基础梁”构件处理:
    2020-06-30 08:50:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
