土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何区分地框梁,基础梁,基础连梁,基础联系梁?软件中如何处理?
问题补充:如何区分地框梁,基础梁,基础连梁,基础联系梁?软件中如何处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    nfnw2352
    基础连梁:为03规范中的梁;规范指出:基础连梁是指连接独立基础、条形基础或桩基承台的梁(06G101-6,P37第5.1.1条),起平衡作用,协调各承台、独基之间的受力,可以减少基础间沉降差异,二是可用作砖墙的承重基础,一般情况,梁底标高高于两端基础的底标高(06G101-6,P70图示);梁编号:JLL(06G101-6,P37第5.1.2条)。在软件中,03G规则,梁构件下将类别改为“基础连梁”:地框梁(地下框架梁):为03规范中的梁;规范指出:地下框架梁系指设置在基础顶面以上且低于建筑标高±0.000(室内地面)并以框架柱为支座的梁。地下框架梁的平法施工图设计,除梁编号不同以外,其集中标注与原位标注的内容等与楼层框架梁相同(06G101-6,P38第5.2.1条)。其底面高于基础(或承台)顶面,但梁顶面低于建筑正负0.000标高并以框架柱作为支座,其代号中包含KL(即框架梁)。这种梁底部“悬空”,不受地基反力作用(06G101-6,P69图示)。梁编号:DKL(06G101-6,P38第5.2.1条)。在软件中,03G,梁构件下将类别改为“地框梁”:【注意事项】:在11G新平法中,已经将基础连梁和地下框架梁统一称为基础联系梁,标注代号为JLL。基础联系梁注写方式及内容除编号按照11G101-3第50页表7.1.1规定外,其余均按照11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》中非框架梁的制图规则执行(详见11G101-3P50)。在软件中,11G规则下,梁类别中选择“基础联系梁”类型:基础梁:是作为上部建筑的基础,将上部荷载传至地基,起到承重和抗弯功能。一般是基础梁的基础结构中,无承台,上部有框架柱,箍筋在基础梁上(即使是柱位置)都是满布;
    2020-06-30 08:48:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
