土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何查看基础板带的钢筋三维?
问题补充:如何查看基础板带的钢筋三维?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    bgim12982
    第一步:基础板带绘制完毕,汇总计算,查看三维视图,软件用不同的颜色来区分基础板带的类型,如下图所示。第二步:点击“钢筋三维”按钮来查看基础板带的钢筋三维排布,如下图所示。注:并且可以通过鼠标点选切换到其他板带查看钢筋三维。图中红色椭圆中显示,当鼠标从上图中的状态变为下图中的状态时,可以选中其他板带图元查看钢筋三维。鼠标状态的切换需要点击鼠标右键,从“动态观察”退出,变为可选择图元的状态。如图所示:
    2020-06-30 08:49:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
