土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱基础锚固区与柱身箍筋信息不同如何处理?
问题补充:柱在基础锚固区箍筋信息不同于柱身配筋信息,如何输入?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    tyuk79033
    GGJ2009软件里面无法实现,先算箍筋的根数,手动在编辑钢筋里面增加一种箍筋的信息,修改原有箍筋根数,再锁定柱图元。GGJ2013软件中如果选的是11G规则就工程设置-计算设置-柱/墙柱-柱/墙柱在基础锚固区的箍筋数量中输入a8-200即可。是指定间距排布的时候是a8-500,如果是指定根数去排布的话就是2c8;116、108、539、545版本程序不支持直接输入具体的钢筋信息为“a8@150"形式.注:03G规则没有办法输入
    2020-06-30 08:50:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
