土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 修改了基础插筋节点,为什么柱子的插筋没有按照修改的节点变化?
问题补充:修改了基础插筋节点,为什么柱子的插筋没有按照修改的节点变化?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    xodg23609
    原因分析1:柱是在桩上面的,而且是桩上柱,所以应该修改桩上柱的插筋节点,(选中柱--右键--构件属性编辑器--节点设置--桩上柱插筋节点--修改成特定的值即可)原因分析2:柱子是暗柱,应该修改“墙柱纵筋插筋节点”,不能修改基础插筋节点
    2020-06-30 08:47:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
