土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙中墙底平齐基础底如何操作?
问题补充:剪力墙中墙底平齐基础底如何操作?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    ctcx_7715
    使用背景当您遇到以下问题时,可以使用“墙底平齐基础底”功能:1、基础层,墙绘制后,底标高没有与基础平齐;2、调整基础构件的底标高后,需要快速调整墙的底标高与基础平齐。操作步骤第一步:在菜单栏点击“绘图”->“墙底平齐基础底”,在绘图区域选择需要调整的图元,点击右键,软件弹出“确认”界面,点击“是”按钮;如图所示:第二步:平齐后的墙体如图所示。说明1、第一步中,选择“是”表示手动调整过标高的墙体也会进行平齐的操作;2、第一步中,选择“否”表示手动调整过标高的墙体不会进行平齐的操作;3、一段墙体跨了多个不同底标高的满基,软件会自动调整墙体其中某一部分的标高
    2020-06-30 08:47:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
