土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何计算基础连梁?
问题补充:软件中如何计算基础连梁?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    qauf68409
    软件操作一、06G101-6中基础连梁的计算方法06G101-6图集中规定,基础连梁与承台在不同的标高位置时,基础连梁的钢筋要采用不同的计算方法。在“框架梁”的计算设置下,可以根据实际需要自行选择是按照图集进行计算,还是按传统方法进行计算。当选择为“是”时,框架梁节点设置中的相关的图集算法生效,见下图。程序会根据06G101-6中相关规定,自动判断承台与基础连梁顶标高的相对高差,从而对基础连梁采用不同的计算方法。同时节点中的绿色字体也支持手动的修改,以满足个性化的需要当选择为“否”时,节点中的传统算法节点生效,见下图。软件会根据选择的不同节点进行计算注:1、无论是传统算法还是图集算法,基础连梁在承台内的箍筋间距始终取计算设置中的相关规定,见下图。2.对于图集算法中“基础连梁顶标高低于承台顶标高≥5*d”情况,由于此时规范规定承台内不需要布置箍筋,所以此种情况下箍筋间距设置无效。
    2020-06-30 08:51:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
