土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何提取独立基础标识?
问题补充:如何提取独立基础标识?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    ealu26980
    第一步:在CAD草图中导入CAD图,CAD图中需包括可以用于识别的独立基础(如果已经导入了CAD图则此步可省略);第二步:点击导航条“CAD识别”->“识别独立基础”;第三步:点击绘图工具栏“提取独立基础标识”;第四步:利用“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同颜色的CAD图元”的功能选中需要提取的独立基础标识CAD图元;此过程中也可以点选或框选需要提取的CAD图元。第五步:点击鼠标右键确认选择,则选择的CAD图元自动消失,并存放在“已提取的CAD图层”中。
    2020-06-30 08:48:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
