土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础梁属性编辑器中各项属性值如何输入?
问题补充:基础梁属性编辑器中各项属性值如何输入?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    fofr21514
    1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下是唯一的。2、类别:基础梁类别会根据构件名称中的字母自动生成,也可以根据实际情况进行选择。3、截面宽度(mm):基础梁的宽度,单位mm。4、截面高度(mm):输入梁截面高度的尺寸,如550。5、轴线距梁左边线距离(mm):见文档“轴线距左边线距离”。6、跨数量:梁的跨数量,软件会自动读取名称中的跨数量,也可以直接输入。没有输入的情况,提取梁跨后会自动读取。7、箍筋:请参见文档“箍筋输入方法”。8、肢数:通过点击三点按钮选择肢数类型,相关操作请参阅“箍筋肢数设置”。9、下部通长筋:输入格式:数量+级别+直径+[跨信息],如2b25[1-5],表示从首跨到第5跨;可以包含架立筋的信息,例如:2B25+(2B20);上下排通过“/”连接,例如:4B252/210、上部通长筋:基础梁的上部筋输入格式同框架梁的下部筋。11、侧面纵筋:格式(G或N)数量+级别+直径+[跨信息],其中G表示构造钢筋,N表示抗扭构造筋。如G2B25,表示从首跨到尾跨的构造钢筋。G2B25[1-2]表示1-2跨的构造钢筋。12、拉筋:当有侧面纵筋时,软件按“计算设置”中的设置自动计算拉筋信息。当前构件需要特殊处理时,可以根据实际情况输入。13、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。14、其它箍筋:除了当前构件中已经输入的箍筋以外,还有需要计算的箍筋,则可以通过其它箍筋来输入。具体的输入方法参见“其它箍筋输入方法”。1、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。2、保护层厚度(mm):软件自动读取楼层管理中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。3、箍筋贯通布置:基础主梁的箍筋在支座处是否布置。4、计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置”。5、节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,具体操作方法请参阅“节点设置”。当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整。6、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改。7、起点顶标高(m):绘制起点处的顶标高,单位m。8、终点顶标高(m):绘制终点处的顶标高,单位m。9、锚固搭接:软件会自动读取楼层管理中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整。1、截面形状:参数化构件可以选择参数化图库,异形构件可以点击该列的三点按钮,进入“多边形编辑器”窗口,进行绘制。
    2020-06-30 08:50:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
