土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 条形基础属性编辑器中各项属性值如何输入?
问题补充:条形基础属性编辑器中各项属性值如何输入?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月30日
    otby55121
    1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下是唯一的。2、类别:根据实际情况选择主条基还是次条基。3、宽度(mm):条形基础的宽度,单位为mm。4、高度(mm):条形基础的高度,该数值为灰色,表示该高度是由多个条形基础单元组成。5、底标高(m):基础构件的底标高,软件默认为层底标高,可以根据实际情况进行调整。6、轴线距左边线距离(mm):见文档“轴线距左边线距离”。7、计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置”。8、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改。9、保护层厚度(mm):默认为楼层管理中该构件类型的保护层厚度,当前构件如果保护层有特殊要求,则可以根据具体情况修改。10、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。11、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下是唯一的。2、宽度(mm):条形基础单元的宽度,单位为mm。3、高度(mm):条形基础单元高度可以根据实际高度输入。4、相对偏心距(m):条基单元相对于条基轴线之间的距离,默认为0,表示和条基轴线重合负数表示在条基轴线的左侧,正数表示在条基轴线的右侧,如图:5、相对底标高(m):条形基础单元底面相对于条形基础底标高的高度,底层单元的相对底标高一般为0,上部的单元按下部单元的高度自动取值,也可以手动输入,如图:6、受力筋:输入格式:级别+直径@间距,例如:B12@150。7、分布筋:条基的分布筋,输入格式:级别+直径@间距,例如:A10@200。8、其他钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其他钢筋来输入。具体的输入方法参见“其他钢筋输入方法”9、偏心条形基础:当前条基单元是否为偏心条基,选择“是”则按照06G101-6第60页进行计算。10、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。1、截面形状:参数化构件可以选择参数化图库,异形构件可以点击该列的三点按钮,进入“多边形编辑器”窗口,进行绘制。
    2020-06-30 08:45:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
