土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 筏板基础设置所有边坡如何操作?
问题补充:筏板基础设置所有边坡如何操作?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    scch_85804
    使用背景:1、筏板边缘不是立面垂直,如下图所示,钢筋需要特殊处理。设置筏板的边坡,可以设置一个图元的所有边或者设置多边。操作步骤:第一步:在菜单栏点击“绘图”->“设置所有边坡”,在绘图区选择需要设置的筏板图元,点击右键结束选择,软件弹出“设置筏板边坡”界面;第二步:选择边坡形式后,输入相关数值,点击确定按钮,完成操作。注:“设置所有边坡”是一次性设置一块或者几块筏板的所有边坡,适用于所有边坡形式一致的情况。在“绘图”菜单中选择“设置所有边坡”,或者在工具栏中选择相应的命令,然后选择需要设置边坡的筏板图元,这里可以连续单击选择多个图元,也可以拉框选择多个图元,选择图元完毕后,点击鼠标右键确定,弹出“设置筏板边坡”界面。在给出的放坡形式中选择需要的形式,例如节点3,然后在下面的截面图中,绿色字体位置进行参数的输入,点击“确定”。筏板边坡设置成功,在三维里面显示效果如下图。设置筏板的边坡,目的是为了准确计算筏板在边坡位置处的钢筋。边坡设置完毕后,进行钢筋的布置,然后汇总计算。用“编辑钢筋”功能来查看筏板钢筋的计算结果,如下图所示
    2020-06-29 17:51:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
