土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 基础板带属性编辑器中各项属性值如何输入?
问题补充:基础板带属性编辑器中各项属性值如何输入?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    ctcx_7715
    、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下是唯一的。2、板带厚度(mm):板带的厚度,根据实际情况输入即可。默认值取板的默认厚度。3、板带宽度(mm):板带的宽度,根据实际情况输入即可。4、轴线距板带左边线距离(mm):见文档“轴线距左边线距离”。5、下部受力筋:同上部受力筋。6、上部受力筋:输入格式:数量+级别+直径或级别+直径+间距,例如:2B25,B25@100。7、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。1、其他钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其他钢筋来输入。具体的输入方法参见“其他钢筋输入方法”2、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。3、底标高(m):默认为当前楼层的层底标高,可根据实际情况修改。4、计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置”。5、节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,具体操作方法请参阅“节点设置”。当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整。6、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改。7、受力筋调整长度(mm):钢筋伸出或缩回板的长度,单位mm。8、锚固搭接:软件会自动读取楼层管理中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整。
    2020-06-29 17:53:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
