土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 筏板基础设置多边放坡如何操作?
问题补充:筏板基础设置多边放坡如何操作?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    otby55121
    操作步骤:第一步:在菜单栏点击“绘图”->“设置多边边坡”,在绘图区选择需要设置的筏板图元边线,点击右键结束选择,软件弹出“设置筏板边坡”界面;第二步:选择边坡形式后,输入相关数值,点击确定按钮,完成操作。注:如果同一块筏板的边坡有多种形式,则需要采用“设置多边边坡”的功能。在“绘图”菜单中选择“设置多边边坡”,或者在工具栏中选择相应的命令,选择需要设置边坡的筏板边线,可以连续单击选择一个或者多个图元的边线,选择完毕后,点击鼠标右键确定。在弹出的“设置筏板边坡”界面选择相应的形式,并进行参数的输入,点击确定,这样就一次性的设置了多条边线的边坡。
    2020-06-29 17:53:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
