土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 独立基础调整钢筋方向如何操作?
问题补充:独立基础调整钢筋方向如何操作?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    scch_85804
    使用背景当您遇到以下问题时,可以使用“调整钢筋方向”功能。1、图纸中的桩承台(独立基础)钢筋和软件默认的方式不一致,需要调整钢筋的方向。2、图纸中集水坑的钢筋方向和软件软件默认的不一致,需要调整钢筋的方向。如下图所示,集水坑定义和绘制后,钢筋方向平行于轴线方向,但是实际工程中,集水坑的钢筋应该平行于筏板钢筋的方向,此时就需要调整集水坑的钢筋方向与筏板钢筋平行,使用“调整钢筋方向”命令。操作步骤第一步:桩承台(独立基础)图层下,在构件工具栏中,选择“单元1”(在集水坑的图层直接选择图元进行调整,不存在单元),见下图;第二步:在菜单栏点击“绘图”->“调整钢筋方向”,在绘图区选择需要调整的图元,软件弹出“调整钢筋方向”界面;第三步:选择受力筋类型,同时选择调整方式,然后点击绘图区的图元,可以预览调整后的样式;第四步:点击“调整钢筋方向”界面右上角的“X”按钮,完成操作。说明:1、水平设置:选择此方式,横向钢筋或者纵向钢筋变为水平方向设置;2、垂直设置:选择此方式,横向钢筋或者纵向钢筋变为垂直方向布置;3、平行边设置:选择此方式,选择桩承台的某一边,横向钢筋或者纵向钢筋按照承台边平行布置;4、两点确定方向:选择此方式,选择桩承台上两点,横向钢筋或者纵向钢筋按照两点确定的直线平行布置;5、垂直钢筋布置:选择此方式,选择桩承台上的某根钢筋作为基准,另外的钢筋线与选中的钢筋线呈垂直相交。
    2020-06-29 17:52:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
