土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 筏板基础和基础梁平行重叠位置的钢筋是否重复计算?
问题补充:筏板基础和基础梁平行重叠位置的钢筋是否重复计算?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    ctcx_7715
    在计算设置--基础--筏基与基础梁平行重叠部位布置筏板底筋/板带受力钢筋,软件默认的选项是“否”,也就是说在筏板基础与基础梁平行重叠的部位,不计算筏板底筋,不会重复计算的,如果改为“是”就会重叠布置的。注意:此处的钢筋只针对筏板的底筋,不包含筏板面筋和中间层筋。
    2020-06-29 17:51:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
