土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如何设置柱/墙柱的插筋锚入基础内一个固定的锚固值/不计算插筋长度?
问题补充:如何设置柱/墙柱的插筋伸入基础底部弯折?比如承台高度1米,柱插筋深入0.8米后弯折,如何设置?如何设置不计算插筋长度?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    wixt18636
    对于整个工程可以点击工程设置--节点设置--柱--基础插筋--选择节点5-插筋伸入基础Lae,可对此参数进行修改。选择节点6同样可以解决此问题。若需要修改单独某个图元的锚固长度,则需要选中该柱子--点击右键--选择构件属性编辑器--其他属性--节点设置--基础插筋中进行修改。如果不想要插筋锚固长度,将锚固长度修改为0即可。墙柱同理:在节点设置中15条,墙柱纵筋在基础锚固区内节点,选择节点5就是直接从基础顶部锚固LAE,如图:
    2020-06-29 17:52:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
