土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 刚才从GGJ2009升级到GGJ2013为什么基础板带长度计算不一样了?
问题补充:同一个工程从2009升级到2013版本,2009和2013里面基础板带长度计算不一样,是怎么回事?如图一和图二所示图一:图二:
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    tniq49671
    基础板带端部一边绘制梁图元了,另一边没有,所以板带钢筋长度会按照遇到梁端部节点和有外伸节点来算,2009版本里面的端部无外伸遇梁节点是支座宽-保护层+15*D如图所示2013版本里面是端部无外伸遇梁节点是支座宽-保护层,所以长度是不一样的,如图所示
    2020-06-29 17:49:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
