土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如何处理条形基础与独立基础的扣减关系?
问题补充:条形基础与独立基础相交,条基的钢筋需要扣减,在软件中如何处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    zssx_44904
    当条形基础遇到独立基础时,条基的底部分布钢筋会伸到独基里边一个锚固lae,如果,需要锚固长度为固定值,则软件不能直接修改,但可以先将绘图界面的整体改为单元然后选中条形基础,点击右键构件属性编辑器--将其对应钢筋级别的搭接的值进行修改即可,如图或者可以把条形基础用筏板代替绘制然后再独立基础属性里修改“扣减筏板面筋底筋”然后选中筏板主筋右键构件属性编辑器中修改节点设置--筏板基础钢筋遇承台/独基/承台梁/基础联系梁/条形构造将其锚固改为固定值,或者手动在编辑钢筋中修改之后锁定。
    2020-06-29 17:41:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
