土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 参数化条形基础里面的等高大放脚和不等高大放脚有什么区别?
问题补充:新建参数化条形基础里面的等高大放脚和不等高大放脚有什么区别?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    sbqg42647
    1、标准砖的尺寸长×宽×高:240mm×115mm×53mm,基数N为1时,H最小是126mm,不等高砖大放脚最下面一级是两层砖,砖的高度为53mm,加上10mm的灰缝,两层砖的高度为126mm,所以:不等高大放脚当N=1,H≥126mm,2层N=2,H≥189mm,加1层N=3,H≥325mm,加2层N=4,H≥388mm,加1层……等高大放脚当N=1,H≥126mm,2层N=2,H≥252mm,加2层N=3,H≥378mm,加2层N=4,H≥504mm,加2层……"2、参数化图里面的等高X代表什么?X指的是砖厚度一般是63,包含了灰缝。
    2020-06-29 17:43:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
