土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 什么是后浇带、板带、基础板带?有什么区别?
问题补充:什么是后浇带、板带、基础板带?有什么区别?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    fhqk9452
    板带是无梁结构中的一种构造,即通过加大板厚减小梁高形成梁高与板厚一致的隐藏外露梁的构造,对于板中的板带可以先通过04H101-4图集了解,基础板带见04G101-3图集。基础板带:基础板带:板带是为了结构设计、钢筋配筋、施工要求的需要而设定的对于建筑结构的底板或者楼板而划分的界定区域。包括柱上板带和跨中板带,楼层板带,柱上板带、跨中板带是无梁结构的工程,柱上板带是以柱为主要受力,跨中板带次要受力的结构,配筋是不同的,后浇带、加强带是工程结构超过一定长度时施工过程中所需要一种处理方法。后浇带是后浇筑混凝土的部位,其与板带是完全不同的两个概念。后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工混凝土,将结构连成整体。
    2020-06-29 17:45:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
