土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 圈梁/梁/承台梁/基础梁绘制的时候只显示一条线,不显示实体,再绘制的时候又提示重叠?
问题补充:圈梁/梁/承台梁/基础梁绘制的时候只是一条线,看不到已经绘制上的圈梁/梁/承台梁/基础梁,再绘制的时候又提示重叠?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    ckwd_48354
    原因分析:1.由于圈梁/梁/承台梁/基础梁隐藏了,所以看不见,解决方案:1.按一下键盘上的E/L/F【大写状态下】显示圈梁/梁/承台梁/基础梁或者是按F12构件图元显示按钮,勾选上圈梁/梁/承台梁/基础梁就可以看到了。解决方案2:如果是进行过合并工程的操作,那么就需要保存工程再重新打开即可。
    2020-06-29 17:42:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
