土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 筏板基础属性定义界面有哪些信息?
问题补充:筏板基础属性定义界面有哪些信息?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    ealu26980
    1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下是唯一的。2、混凝土强度等级:当前构件的混凝土强度等级,软件默认会读取楼层管理中的标号信息,当前构件与楼层管理中的不一致时,可以单独修改。3、厚度(mm):筏板基础的厚度,单位mm。4、底标高(m):基础构件的底标高,软件默认为层底标高,可以根据实际情况进行调整。5、保护层厚度(mm):默认为楼层管理中该构件类型的保护层厚度,当前构件如果保护层有特殊要求,则可以根据具体情况修改。底、侧、顶保护层不一致,用/隔开,例如30/20/15。6、马凳筋参数图:具体内容参见“马凳筋设置”。7、马凳筋信息:输入或者修改马凳筋的钢筋信息。8、线性马凳筋方向:对Ⅱ、Ⅲ型马凳筋起作用,设置马凳筋的布置方向。9、拉筋:当筏板基础布置双层钢筋,且两层钢筋之间布置有拉筋时,在此输入拉筋信息。输入格式:级别+直径+间距*间距或者数量[1,30000]+级别+直径。如:B12@300*300或者300B12。10、拉筋数量计算方式:设置拉筋根数的计算方式,默认取“计算设置”中设置的计算方式。11、马凳筋数量计算方式:设置马镫筋根数的计算方式,默认取“计算设置”中设置的计算方式。12、筏板侧面纵筋:用于计算筏板边缘侧面钢筋的计算,输入方法:级别+直径+间距或者数量+级别+直径,例如:B14@200或者6B12。13、归类名称:筏板基础本身不是钢筋构件,但是可以在筏板中计算出钢筋量,该钢筋量需要归属到哪个构件下,直接输入构件的名称即可,软件默认为当前构件的名称。14、汇总信息:默认为筏板马凳筋。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。15、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
    2020-06-29 17:43:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
