土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 独立基础属性定义界面有哪些信息?
问题补充:独立基础属性定义界面有哪些信息?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    tyuk79033
    1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下是唯一的。2、长度(mm):独立基础的长度,如2000。该数值会自动读取独立基础单元中最大的尺寸。3、宽度(mm):独立基础的宽度,单位为mm。4、高度(mm):独立基础的高度,该数值为灰色,表示该高度是由多个独立基础单元组成,自定义独立基础的高度可以根据实际高度输入。5、底标高(m):基础构件的底标高,软件默认为层底标高,可以根据实际情况进行调整。6、扣减板/筏板面筋:板/筏板的受力筋遇到独立基础后,是否需要扣减。7、扣减板/筏板底筋:板/筏板的受力筋遇到独立基础后,是否需要扣减。8、计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅计算设置。9、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改。10、保护层厚度(mm):默认为楼层管理中该构件类型的保护层厚度,当前构件如果保护层有特殊要求,则可以根据具体情况修改。11、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。12、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下是唯一的。2、高度(mm):独立基础单元高度可以根据实际高度输入。3、相对底标高(m):独基基础单元底相对于独基底标高的高度,底层单元的相对底标高为0,上部的单元按下部单元的高度自动取值,也可以手动输入,如图:4、截面长度(mm):输入独立基础的长度,如1000,单位为mm。5、截面宽度(mm):独立基础的宽度,单位mm。6、横向受力筋:有两种输入格式:格式1:级别+直径+间距,不同直径用“+”连接;如:B12@200或B12@200+B14@200;上下部用“/”隔开,斜杠前表示下部,斜杠后表示上部;如B12@200/B14@200;格式2:级别+直径+间距,例如:28B147、纵向受力筋:有两种输入格式:格式1:级别+直径+间距,不同直径用“+”连接;如:B12@200或B12@200+B14@200;上下部用“/”隔开,斜杠前表示下部,斜杠后表示上部;如B12@200/B14@200;格式2:级别+直径+间距,例如:28B148、短向加强筋:输入方法:级别+直径+间距或数量+级别+直径,例如:B12@200或者14B12。若独基是正方形的,则定义横向钢筋方向为长方向。9、顶部柱间配筋:用于计算独基顶部两个柱子之间的配筋,分为纵向受力筋和分布钢筋,输入方法:根数+级别+直径+间距/级别+直径+间距,例如:10B20@200/A10@200。10、其他钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其他钢筋来输入。具体的输入方法参见“其他钢筋输入方法”11、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。1、截面形状:参数化构件可以选择参数化图库,异形构件可以点击该列的三点按钮,进入“多边形编辑器”窗口,进行绘制。
    2020-06-29 17:40:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
