土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 钢筋算量问题 -1层的构件建立完成后,是不是需要复制到基础层?否则影响搭接?是所有的构件都复制还是
问题补充:-1层的构件建立完成后,是不是需要复制到基础层?否则影响搭接?是所有的构件都复制还是只复制竖向构件?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    swbm90173
    -1层的构件建立完成后,是不是需要复制到基础层?【需要复制到基础层】否则影响搭接?【是的,与搭接有关】是所有的构件都复制还是只复制竖向构件?【复制竖向构件】
    2020-06-29 17:42:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
