土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 在筏板基础中,集水坑设置边坡时为什么不是四周布满?
问题补充:画好了筏板基础后,按照图纸要求集水坑向外放坡,厚度3200mm、宽度1800,坡度60。。。我用设置多边边坡的方法设置了四边的边坡,然后动态观察发现显示的四边都按要求放坡出去了,但是我发现四边的角都没有布满?这是为什么呢?是我设置不对嘛?--。。。。以下附上剖面图跟我设置好的成果图。。。请大神们指点指点!!!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    vrkj_44327
    画好了筏板基础后,按照图纸要求集水坑向外放坡,厚度3200mm、宽度1800,坡度60。。。我用设置多边边坡的方法设置了四边的边坡,然后动态观察发现显示的四边都按要求放坡出去了,但是我发现四边的角都没有布满?这是为什么呢?是我设置不对嘛?画好了筏板基础后,按照图纸要求定义集水坑,在定义时按照要求放坡的角度来在定义中输入放坡角度,不是在画好后设置边坡里设置的,这样软件就会按四边包括角部全部放坡,你用设置多边边坡时,软件会认为每边不一样的放坡角度只放坡边,角处就会出现这样的情况.
    2020-06-29 17:34:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
