土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 筏板基础和苏丽基础
问题补充:各路大神:请教一下,我在绘制过程中,定义筏板基础和独立基础,底标高输入的是一样的,我打开动态观察,发现明显不在同一平面,怎么处理,会不会影响计算结果?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    ckwd_48354
    亲,您选中以后,您再次查看您的图元查看其标高属性,应该不是一个底标高的您重新修改一下标高属性就好如果设计要求的是同一个底标高,您就必须要保持一致,否则,您的工程量就不是正确的追问(2015-09-1211:49:08):亲我已经检查好几次了,底标高筏板基础和独立基础一样,都是层底标高,动态观察还是不在同一平面?——:您的基础单元是不是设置相对底标高了,看一下您的基础单元的底标高,是不是有设置相对底标高或者您把工程文件发我邮箱292616054,我试试是否可以打开或者是可以连线哒哒客服远程或者是4000166166-4-1远程查看解答毕竟没看工程文件,我们也是在猜测的
    2020-06-29 17:35:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
