土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 电梯井基础
问题补充:工程首先采用的是筏板基础,筏板厚750mm,配筋是双层双向C15-200。在筏板上面局部有电梯井的基础,厚1100mm,顶部也有配筋C18-150。在钢筋软件中这个局部区域是只有两层配筋(筏板的底筋和电梯井基础的顶筋)还是三层配筋(筏板的底筋、面筋、电梯井基础的面筋)?如果是三层的话,怎么布置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    swbm90173
    工程首先采用的是筏板基础,筏板厚750mm,配筋是双层双向C15-200。在筏板上面局部有电梯井的基础,厚1100mm,顶部也有配筋C18-150。在钢筋软件中这个局部区域是只有两层配筋(筏板的底筋和电梯井基础的顶筋)还是三层配筋(筏板的底筋、面筋、电梯井基础的面筋)?如果是三层的话,怎么布置?首先筏板基础配筋C15钢筋规格不对,筏板上面局部有电梯井的基础,顶部也有配筋C18-150,在钢筋软件中一般电梯井基础比筏板要低些,所以在此处是三层配筋,筏板正常配筋定义筏板的底筋和面筋,然后把电梯井用集水坑构件来定义在其中按电梯井的配筋来输入,电梯井的底部钢筋同筏板底筋,在计算节点中设置集水坑钢筋(电梯井钢筋的锚固)即可.
    2020-06-29 17:32:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
