土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于筏板基础变截面操作及数据输入
问题补充:1、车库筏板基础与主楼筏板基础标高不一致,进行分割时,按主楼外墙内边线还是按主楼外墙外出尺寸500或1000分界线。2、筏板基础变截面截图上部及下部数据输入多少,角度明白其他就不清楚。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    wixt18636
    1、按外边线分割。2、上下的数字是变截面时,筏板超过分割线重叠的宽度数据。红色虚线就是布置筏板的的交界线,上下数字就是设置超过交界线多少的数字。外墙外边线。特别提示:上下那个数字绝不是低处筏板外伸的数据,是自己布置筏板变截面中药重叠的设置。
    2020-06-29 17:31:29 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
