土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础识别的顺序是先识别柱、梁,再识别基础吗?
问题补充:基础识别的顺序是先识别柱、梁,再识别基础吗?有两个工程我先识别了基础,再识别柱、梁,其中梁识别后,出现了只伸入了基础,未伸入支座,然后我拉伸了梁,然后重提了梁跨,重新原位识别,发现一些梁一跨中左支座和右支座的大小都不一到致,然后我又把梁删除,重新绘制,重新原位识别。请问上述问题,是否可行。请指出问题所在。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    ejdw87232
    在识别完成后,一定要一道梁一道梁的检查支座位置,因为支座对正确计算钢筋有很大关系的。
    2020-06-29 17:29:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
